Datasheet Texas Instruments SN54AS821AJT — Даташит
СерияSN54AS821A
МодельSN54AS821AJT
10-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
10-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 130 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54AS821AJT
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)113 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS821A (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS821AJT
