Datasheet Texas Instruments 5962-8952501LA — Даташит
СерияSN54AS823A
Модель5962-8952501LA
9-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
9-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits9
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)103 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AS823A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628952501LA, 5962 8952501LA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8952501LA
