Datasheet Texas Instruments 5962-9078003M3A — Даташит
СерияSN54AS825A
Модель5962-9078003M3A
8-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
8-Bit Bus-Interface Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 170 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)90 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54AS825A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629078003M3A, 5962 9078003M3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9078003M3A
