Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54AS867 — Даташит
СерияSN54AS867
Datasheet Texas Instruments SN54AS867
Синхронные 8-битные реверсивные счетчики
Synchronous 8-Bit Up/Down Counters datasheet
PDF, 367 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-8966801LASN54AS867JTSNJ54AS867JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeJTJTJT
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)323232
Thickness (мм)4.74.74.7
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаSN54AS867JT5962-8966801LA
Parameters / Models5962-8966801LA
5962-8966801LA
SN54AS867JT
SN54AS867JT
SNJ54AS867JT
SNJ54AS867JT
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
FunctionCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА195195195
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-220/-220/-2
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
ТипBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS867 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS867
Политика конфиденциальности
