Datasheet Texas Instruments SN54AS885JT — Даташит
| Серия | SN54AS885 |
| Модель | SN54AS885JT |
8-битные компараторы амплитуд 24-CDIP от -55 до 125
8-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Купить SN54AS885JT на РадиоЛоцман.Цены — от 1 452 до 1 905 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Magnitude Comparator 8Bit 24Pin CDIP Tube | |||
| SN54AS885JT Texas Instruments | 1 452 ₽ | ||
| SN54AS885JT Texas Instruments | 1 905 ₽ | ||
| SN54AS885JT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | JT |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54AS885JT |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 32 |
| Thickness (мм) | 4.7 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 210 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 20/-2 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | AS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 17.5 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN54AS885 (5)
- 5962-89757013A 5962-8975701LA SN54AS885JT SNJ54AS885FK SNJ54AS885JT
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
