Datasheet Texas Instruments SNJ54AS885JT — Даташит
СерияSN54AS885
МодельSNJ54AS885JT
8-битные компараторы амплитуд 24-CDIP от -55 до 125
8-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Magnitude Comparator 8Bit 24Pin CDIP Tube
SNJ54AS885JT
1 092 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SNJ54AS885JT
9 330 ₽
Элитан
SNJ54AS885JT
9 524 ₽
TradeElectronics
SNJ54AS885JT-54AS885/BLA
Pin2424
Package TypeJTJT
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8975701LASNJ54AS885JT
Width (мм)6.926.92
Length (мм)3232
Thickness (мм)4.74.7
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)210 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-2 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54AS885JT
