Datasheet Texas Instruments SN54AS885 — Даташит
СерияSN54AS885
8-битные компараторы амплитуд
8-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-89757013A5962-8975701LASN54AS885JTSNJ54AS885FKSNJ54AS885JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2824242824
Package TypeFKJTJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.436.926.9211.436.92
Length (мм)11.43323211.4332
Thickness (мм)1.834.74.71.834.7
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54AS885JT89757013A5962-8975701LA
Parameters / Models5962-89757013A
5962-89757013A
5962-8975701LA
5962-8975701LA
SN54AS885JT
SN54AS885JT
SNJ54AS885FK
SNJ54AS885FK
SNJ54AS885JT
SNJ54AS885JT
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА210210210210210
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-220/-220/-220/-220/-2
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс17.517.517.517.517.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS885
