Datasheet Texas Instruments SN54BCT125A — Даташит
СерияSN54BCT125A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
SN54BCT125A, SN74BCT125A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2003
5962-9093701M2A5962-9093701MCA5962-9093701MDASN54BCT125AJSNJ54BCT125AFKSNJ54BCT125AJSNJ54BCT125AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54BCT125AJ9093701M2AASNJ54BCT125AW
Parameters / Models5962-9093701M2A
5962-9093701M2A
5962-9093701MCA
5962-9093701MCA
5962-9093701MDA
5962-9093701MDA
SN54BCT125AJ
SN54BCT125AJ
SNJ54BCT125AFK
SNJ54BCT125AFK
SNJ54BCT125AJ
SNJ54BCT125AJ
SNJ54BCT125AW
SNJ54BCT125AW
Bits4444444
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT125A
