Datasheet Texas Instruments SN54BCT126A — Даташит
СерияSN54BCT126A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs datasheet
PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1994
5962-9088901M2A5962-9088901MCA5962-9088901MDASN54BCT126AJSNJ54BCT126AFKSNJ54BCT126AJSNJ54BCT126AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54BCT126AJSNJ54BCT5962-9088901MCA
Parameters / Models5962-9088901M2A
5962-9088901M2A
5962-9088901MCA
5962-9088901MCA
5962-9088901MDA
5962-9088901MDA
SN54BCT126AJ
SN54BCT126AJ
SNJ54BCT126AFK
SNJ54BCT126AFK
SNJ54BCT126AJ
SNJ54BCT126AJ
SNJ54BCT126AW
SNJ54BCT126AW
Bits4444444
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT126A
