Datasheet Texas Instruments SN54BCT2244 — Даташит
СерияSN54BCT2244
Восьмеричные буферы и линейные/МОП-драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54BCT2244, SN74BCT2244 datasheet
PDF, 630 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2003
5962-9074101M2A5962-9074101MRASNJ54BCT2244FKSNJ54BCT2244J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка2244FKA
Parameters / Models5962-9074101M2A
5962-9074101M2A
5962-9074101MRA
5962-9074101MRA
SNJ54BCT2244FK
SNJ54BCT2244FK
SNJ54BCT2244J
SNJ54BCT2244J
Bits8888
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT2244
