Datasheet ТI SN54BCT240 — Даташит
СерияSN54BCT240
Datasheet Texas Instruments SN54BCT240
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54BCT240, SN74BCT240 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 мар 2003
5962-9074201M2A5962-9074201MRA5962-9074201MSASNJ54BCT240FKSNJ54BCT240JSNJ54BCT240W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSNJ54SNJ54BCT240JA
Parameters / Models5962-9074201M2A
5962-9074201M2A
5962-9074201MRA
5962-9074201MRA
5962-9074201MSA
5962-9074201MSA
SNJ54BCT240FK
SNJ54BCT240FK
SNJ54BCT240J
SNJ54BCT240J
SNJ54BCT240W
SNJ54BCT240W
Bits888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT240
Политика конфиденциальности
