Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54BCT245 — Даташит
СерияSN54BCT245
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 3 май 2002
5962-9051401M2A5962-9051401MRA5962-9051401MSASNJ54BCT245FKSNJ54BCT245JSNJ54BCT245W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка9051401M2A5962-9051401MR5962-9051401MS
Parameters / Models5962-9051401M2A
5962-9051401M2A
5962-9051401MRA
5962-9051401MRA
5962-9051401MSA
5962-9051401MSA
SNJ54BCT245FK
SNJ54BCT245FK
SNJ54BCT245J
SNJ54BCT245J
SNJ54BCT245W
SNJ54BCT245W
Bits888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT245
