Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54BCT2827A — Даташит
СерияSN54BCT2827A
Datasheet Texas Instruments SN54BCT2827A
10-битный буфер/драйвер с последовательным резистором
5962-9074401M3A5962-9074401MLASNJ54BCT2827AFKSNJ54BCT2827AJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54BCTSNJ54BCT2827AJ2827AFK5962-9074401ML
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models5962-9074401M3A
5962-9074401M3A
5962-9074401MLA
5962-9074401MLA
SNJ54BCT2827AFK
SNJ54BCT2827AFK
SNJ54BCT2827AJT
SNJ54BCT2827AJT
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCT
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT2827A
Политика конфиденциальности
