Datasheet Texas Instruments 5962-9074601MRA — Даташит
СерияSN54BCT373
Модель5962-9074601MRA
Восьмеричные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SN54BCT373, SN74BCT373 datasheet
PDF, 230 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)60 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT373 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629074601MRA, 5962 9074601MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074601MRA
