Datasheet Texas Instruments SN54BCT373 — Даташит
СерияSN54BCT373
Восьмеричные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
SN54BCT373, SN74BCT373 datasheet
PDF, 230 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2003
5962-9074601M2A5962-9074601MRASNJ54BCT373FKSNJ54BCT373J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка5962-SNJ54BCT373J
Parameters / Models5962-9074601M2A
5962-9074601M2A
5962-9074601MRA
5962-9074601MRA
SNJ54BCT373FK
SNJ54BCT373FK
SNJ54BCT373J
SNJ54BCT373J
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА60606060
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-1564/-1564/-1564/-15
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT373
