Datasheet ТI 5962-9051601M2A — Даташит
СерияSN54BCT374
Модель5962-9051601M2A
Datasheet Texas Instruments 5962-9051601M2A
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54BCT374, SN74BCT374 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 мар 2003
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629051601M2A, 5962 9051601M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9051601M2A
Политика конфиденциальности
