Datasheet Texas Instruments 5962-9074701MRA — Даташит
СерияSN54BCT534
Модель5962-9074701MRA
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops (Rev. B)
PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT534 (1)
  • 5962-9074701MRA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629074701MRA, 5962 9074701MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074701MRA
