Datasheet Texas Instruments SN54BCT534 — Даташит
СерияSN54BCT534
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops (Rev. B)
PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1993
5962-9074701MRA
Статус продуктаСнят с производства
5962-9074701MRA
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
5962-9074701MRA
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT534 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT534
