Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54BCT543 — Даташит
СерияSN54BCT543
Datasheet Texas Instruments SN54BCT543
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 254 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1994
5962-9087001M3A5962-9087001MKA5962-9087001MLASNJ54BCT543FKSNJ54BCT543JTSNJ54BCT543W
Статус продуктаВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin282424282424
Package TypeFKWJTFKJTW
Industry STD TermLCCCCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.439.096.9211.436.929.09
Length (мм)11.4314.363211.433214.36
Thickness (мм)1.831.724.71.834.71.72
Pitch (мм)1.271.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.295.082.035.082.29
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962-SNJ54BCT543JTA
Parameters / Models5962-9087001M3A
5962-9087001M3A
5962-9087001MKA
5962-9087001MKA
5962-9087001MLA
5962-9087001MLA
SNJ54BCT543FK
SNJ54BCT543FK
SNJ54BCT543JT
SNJ54BCT543JT
SNJ54BCT543W
SNJ54BCT543W
Bits888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIP,LCCCCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP),28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT543
Политика конфиденциальности
