Datasheet Texas Instruments 5962-9583601QRA — Даташит
СерияSN54BCT574
Модель5962-9583601QRA
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54BCT574, SN74BCT574 datasheet
PDF, 582 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 мар 2003
Микросхема Логический чип, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
5962-9583601QRA
1 704 ₽
5962-9583601QRA
2 608 ₽
5962-9583601QRA
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962-9583601QRSNJ54BCT574J
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)62 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54BCT574 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629583601QRA, 5962 9583601QRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9583601QRA
