Datasheet Texas Instruments SN54BCT646 — Даташит
СерияSN54BCT646
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
SN54BCT646, SN74BCT646 datasheet
PDF, 264 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 май 2004
5962-9155501M3A5962-9155501MLASNJ54BCT646FKSNJ54BCT646JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
МаркировкаSNJ54BCT5962-9155501ML
Parameters / Models5962-9155501M3A
5962-9155501M3A
5962-9155501MLA
5962-9155501MLA
SNJ54BCT646FK
SNJ54BCT646FK
SNJ54BCT646JT
SNJ54BCT646JT
Bits8888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT646
