Datasheet Texas Instruments 5962-9172501M3A — Даташит
СерияSN54BCT8373A
Модель5962-9172501M3A
Устройства для проверки сканирования с восьмеричными защелками типа D 28-LCCC от -55 до 125
Scan Test Devices With Octal D-Type Latches datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 июл 1996
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
ICC @ Nom Voltage(Max)52 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Boundary Scan (JTAG)
59629172501M3A, 5962 9172501M3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9172501M3A
