Datasheet Texas Instruments 5962-9172501MLA — Даташит
СерияSN54BCT8373A
Модель5962-9172501MLA
Устройства для проверки сканирования с восьмеричными защелками типа D 24-CDIP от -55 до 125
Scan Test Devices With Octal D-Type Latches datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 июл 1996
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
ICC @ Nom Voltage(Max)52 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Boundary Scan (JTAG)
59629172501MLA, 5962 9172501MLA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9172501MLA
