Datasheet Texas Instruments SN54BCT8373A — Даташит
СерияSN54BCT8373A
Устройства для проверки сканирования с восьмеричными защелками типа D
Scan Test Devices With Octal D-Type Latches datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 июл 1996
5962-9172501M3A5962-9172501MLASNJ54BCT8373AFKSNJ54BCT8373AJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28242824
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.436.9211.436.92
Length (мм)11.433211.4332
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка5962-A
Parameters / Models5962-9172501M3A
5962-9172501M3A
5962-9172501MLA
5962-9172501MLA
SNJ54BCT8373AFK
SNJ54BCT8373AFK
SNJ54BCT8373AJT
SNJ54BCT8373AJT
Bits8888
ICC @ Nom Voltage(Max), мА52525252
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-1564/-1564/-1564/-15
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Boundary Scan (JTAG)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT8373A
