Datasheet ТI SN54F02 — Даташит
СерияSN54F02
Datasheet Texas Instruments SN54F02
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 878 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
5962-9757801Q2A5962-9757801QCA5962-9757801QDAJM38510/33301B2AJM38510/33301BCAJM38510/33301BDAM38510/33301B2AM38510/33301BCAM38510/33301BDASN54F02JSNJ54F02FKSNJ54F02JSNJ54F02W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20141420141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка02FK5962-9757801QC5962-9757801QD33301B2AJM38510/33301BDA33301B2AJM38510/JM38510/SN54F02J02FK5962-9757801QC5962-9757801QD
Width (мм)8.896.675.978.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9757801Q2A
5962-9757801Q2A
5962-9757801QCA
5962-9757801QCA
5962-9757801QDA
5962-9757801QDA
JM38510/33301B2A
JM38510/33301B2A
JM38510/33301BCA
JM38510/33301BCA
JM38510/33301BDA
JM38510/33301BDA
M38510/33301B2A
M38510/33301B2A
M38510/33301BCA
M38510/33301BCA
M38510/33301BDA
M38510/33301BDA
SN54F02J
SN54F02J
SNJ54F02FK
SNJ54F02FK
SNJ54F02J
SNJ54F02J
SNJ54F02W
SNJ54F02W
Bits4444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.013
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-20
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F02
Политика конфиденциальности
