Datasheet Texas Instruments 5962-9758001QFA — Даташит
СерияSN54F109
Модель5962-9758001QFA
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, прозрачными и предустановленными 16-CFP от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops w/Clear And Preset datasheet
PDF, 554 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 16Pin CFPAK Tube
5962-9758001QFA
539 ₽
5962-9758001QFA
1 239 ₽
5962-9758001QFA
5962-9758001QFA
Pin161616
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F109WA5962-9758001QF
Width (мм)6.736.736.73
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)1.651.651.65
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629758001QFA, 5962 9758001QFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758001QFA
