Datasheet Texas Instruments 5962-9758001Q2A — Даташит
СерияSN54F109
Модель5962-9758001Q2A
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, прозрачными и предустановленными 20-LCCC от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops w/Clear And Preset datasheet
PDF, 554 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 20Pin CLLCC Tube
5962-9758001Q2A
914 ₽
5962-9758001Q2A
1 377 ₽
МосЧип
5962-9758001Q2A
5962-9758001Q2A
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F109FK9758001Q2A5962-
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629758001Q2A, 5962 9758001Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758001Q2A
