Datasheet Texas Instruments SN54F138 — Даташит
СерияSN54F138
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 1996
5962-9758201Q2A5962-9758201QEA5962-9758201QFAJM38510/33701B2AJM38510/33701BEAJM38510/33701BFAM38510/33701B2AM38510/33701BEAM38510/33701BFASN54F138JSNJ54F138FKSNJ54F138JSNJ54F138W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20161620161620161616201616
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка138FKAAJM38510/33701BEAJM38510/33701B2A33701BEAJM38510/SN54F138J5962-5962-9758201QE5962-9758201QF
Width (мм)8.896.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9758201Q2A
5962-9758201Q2A
5962-9758201QEA
5962-9758201QEA
5962-9758201QFA
5962-9758201QFA
JM38510/33701B2A
JM38510/33701B2A
JM38510/33701BEA
JM38510/33701BEA
JM38510/33701BFA
JM38510/33701BFA
M38510/33701B2A
M38510/33701B2A
M38510/33701BEA
M38510/33701BEA
M38510/33701BFA
M38510/33701BFA
SN54F138J
SN54F138J
SNJ54F138FK
SNJ54F138FK
SNJ54F138J
SNJ54F138J
SNJ54F138W
SNJ54F138W
Количество каналов1111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА20202020202020202020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9999999999999
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F138
