Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54F241 — Даташит
СерияSN54F241
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
5962-8687401RAJM38510/33202BRAJM38510/33202BSAM38510/33202BRAM38510/33202BSASN54F241JSNJ54F241J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeJJWJWJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.926.926.926.926.92
Length (мм)24.224.213.0924.213.0924.224.2
Thickness (мм)4.574.571.844.571.844.574.57
Pitch (мм)2.542.541.272.541.272.542.54
Max Height (мм)5.085.082.455.082.455.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаJM38510/33202BSAJM38510/33202BSASN54F241J5962-8687401RA
Parameters / Models5962-8687401RA
5962-8687401RA
JM38510/33202BRA
JM38510/33202BRA
JM38510/33202BSA
JM38510/33202BSA
M38510/33202BRA
M38510/33202BRA
M38510/33202BSA
M38510/33202BSA
SN54F241J
SN54F241J
SNJ54F241J
SNJ54F241J
Bits8888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F241
