Datasheet Texas Instruments SN54F245 — Даташит
СерияSN54F245
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
85511012A8551101RA8551101SAJM38510/34803B2AJM38510/34803BRAJM38510/34803BSAM38510/34803B2AM38510/34803BRAM38510/34803BSASN54F245JSNJ54F245FKSNJ54F245JSNJ54F245W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54FSNJ54F245JSNJ54F245WJM38510/34803BRAJM38510/34803B2A34803BRA34803BSASN54F245J245FK8551101RASNJ54F245W
Width (мм)8.896.926.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models85511012A
85511012A
8551101RA
8551101RA
8551101SA
8551101SA
JM38510/34803B2A
JM38510/34803B2A
JM38510/34803BRA
JM38510/34803BRA
JM38510/34803BSA
JM38510/34803BSA
M38510/34803B2A
M38510/34803B2A
M38510/34803BRA
M38510/34803BRA
M38510/34803BSA
M38510/34803BSA
SN54F245J
SN54F245J
SNJ54F245FK
SNJ54F245FK
SNJ54F245J
SNJ54F245J
SNJ54F245W
SNJ54F245W
Bits8888888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F245
