Datasheet Texas Instruments SN54F27 — Даташит
СерияSN54F27
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 853 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
5962-89510012A5962-8951001CASNJ54F27FKSNJ54F27J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20142014
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.678.896.67
Length (мм)8.8919.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка5962-SNJ54F27J
Parameters / Models5962-89510012A
5962-89510012A
5962-8951001CA
5962-8951001CA
SNJ54F27FK
SNJ54F27FK
SNJ54F27J
SNJ54F27J
Bits3333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0120.0120.0120.012
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1/-201/-201/-201/-20
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F27
