Datasheet ТI SN54F283 — Даташит
СерияSN54F283
Datasheet Texas Instruments SN54F283
4-битные двоичные полные сумматоры с быстрым переносом
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 408 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
5962-9758701Q2A5962-9758701QEA5962-9758701QFAJM38510/34201B2AJM38510/34201BEAJM38510/34201BFAM38510/34201B2AM38510/34201BEAM38510/34201BFASN54F283JSNJ54F283FKSNJ54F283JSNJ54F283W
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20161620161620161616201616
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка283FKSNJ54F283J34201B2AJM38510/34201BFAJM38510/JM38510/34201BFASN54F283J5962-5962-9758701QE
Width (мм)8.896.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9758701Q2A
5962-9758701Q2A
5962-9758701QEA
5962-9758701QEA
5962-9758701QFA
5962-9758701QFA
JM38510/34201B2A
JM38510/34201B2A
JM38510/34201BEA
JM38510/34201BEA
JM38510/34201BFA
JM38510/34201BFA
M38510/34201B2A
M38510/34201B2A
M38510/34201BEA
M38510/34201BEA
M38510/34201BFA
M38510/34201BFA
SN54F283J
SN54F283J
SNJ54F283FK
SNJ54F283FK
SNJ54F283J
SNJ54F283J
SNJ54F283W
SNJ54F283W
Bits44444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
FunctionArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555555555555555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)5555
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-1
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)20/-120/-1
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.510.5
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F283
Политика конфиденциальности
