Datasheet Texas Instruments SN54F32 — Даташит
СерияSN54F32
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 май 1999
5962-9758801Q2A5962-9758801QCA5962-9758801QDASN54F32JSNJ54F32FKSNJ54F32JSNJ54F32W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-AASN54F32JSNJ54FA5962-9758801QD
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9758801Q2A
5962-9758801Q2A
5962-9758801QCA
5962-9758801QCA
5962-9758801QDA
5962-9758801QDA
SN54F32J
SN54F32J
SNJ54F32FK
SNJ54F32FK
SNJ54F32J
SNJ54F32J
SNJ54F32W
SNJ54F32W
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.01550.01550.01550.01550.01550.01550.0155
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА1/-201/-201/-201/-201/-201/-201/-20
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.57.57.57.57.57.57.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F32
