Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9758901QSA — Даташит
СерияSN54F373
Модель5962-9758901QSA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin202020
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962-9758901QSSNJ54F373W
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)13.0913.0913.09
Thickness (мм)1.841.841.84
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.452.452.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-3 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629758901QSA, 5962 9758901QSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758901QSA
