Datasheet Texas Instruments M38510/34601BRA — Даташит
СерияSN54F373
МодельM38510/34601BRA
Восьмеричные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/34601BRA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-3 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/34601BRA
