Datasheet Texas Instruments SN54F373 — Даташит
СерияSN54F373
Восьмеричные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
5962-9758901Q2A5962-9758901QRA5962-9758901QSAJM38510/34601B2AJM38510/34601BRAJM38510/34601BSAM38510/34601B2AM38510/34601BRAM38510/34601BSASN54F373JSNJ54F373FKSNJ54F373JSNJ54F373W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка9758901Q2A5962-9758901QRA34601B2AJM38510/JM38510/34601B2AJM38510/JM38510/SN54F373JSNJ54FASNJ54F373W
Width (мм)8.896.926.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9758901Q2A
5962-9758901Q2A
5962-9758901QRA
5962-9758901QRA
5962-9758901QSA
5962-9758901QSA
JM38510/34601B2A
JM38510/34601B2A
JM38510/34601BRA
JM38510/34601BRA
JM38510/34601BSA
JM38510/34601BSA
M38510/34601B2A
M38510/34601B2A
M38510/34601BRA
M38510/34601BRA
M38510/34601BSA
M38510/34601BSA
SN54F373J
SN54F373J
SNJ54F373FK
SNJ54F373FK
SNJ54F373J
SNJ54F373J
SNJ54F373W
SNJ54F373W
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА55555555555555555555555555
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-324/-3
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8888888888888
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F373
