Datasheet Texas Instruments 5962-9759001QSA — Даташит
СерияSN54F374
Модель5962-9759001QSA
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CFPAK Tube
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9759001QSA
4 541 ₽
Элитан
5962-9759001QSA
4 749 ₽
5962-9759001QSA
Hi-Tech Circuit Group
5962-9759001QSA
Pin202020
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962-9759001QSSNJ54F374W
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)13.0913.0913.09
Thickness (мм)1.841.841.84
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.452.452.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)86 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-3 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629759001QSA, 5962 9759001QSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9759001QSA
