Datasheet Texas Instruments JM38510/34105BRA — Даташит
| Серия | SN54F374 |
| Модель | JM38510/34105BRA |
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить JM38510/34105BRA на РадиоЛоцман.Цены — от 543 до 1 433 ₽16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/34105BRA Texas Instruments | 1 433 ₽ | ||
| JM38510-34105BRA Analog Devices | по запросу | ||
| JM38510/34105BRA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 34105BRA |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 86 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-3 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F374 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
