Datasheet Texas Instruments M38510/34105B2A — Даташит
| Серия | SN54F374 |
| Модель | M38510/34105B2A |
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить M38510/34105B2A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 073 до 1 333 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CLLCC Tube | |||
| M38510/34105B2A Texas Instruments | 1 073 ₽ | ||
| M38510/34105B2A Texas Instruments | 1 333 ₽ | ||
| M38510/34105B2A Unisonic Technologies | по запросу | ||
| M38510/34105B2A Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 34105B2A | JM38510/ |
| Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 86 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-3 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F374 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
