Datasheet Texas Instruments JM38510/34701BRA — Даташит
| Серия | SN54F521 |
| Модель | JM38510/34701BRA |
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить JM38510/34701BRA на РадиоЛоцман.Цены — от 318 до 2 603 ₽11 предложений от 10 поставщиков Активная деталь, Identity Comparator 8Bit 20Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/34701BRA Texas Instruments | 318 ₽ | ||
| JM38510/34701BRA Texas Instruments | 1 477 ₽ | ||
| JM38510/34701BRA Fairchild | от 2 603 ₽ | ||
| JM38510/34701BRA | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 34701BRA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 32 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 20/-1 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | F |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 11 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F521 (11)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
