Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments M38510/34701BSA — Даташит
СерияSN54F521
МодельM38510/34701BSA
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением 20-CFP от -55 до 125
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический контроллер, Identity Comparator 8Bit 20Pin CFPAK Tube
M38510/34701BSA
751 ₽
M38510/34701BSA
1 140 ₽
TradeElectronics
M38510/34701BSA
Unisonic Technologies
M38510/34701BSA
Pin2020
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/34701BSA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)13.0913.09
Thickness (мм)1.841.84
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.452.45
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-1 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/34701BSA
