Datasheet Texas Instruments SN54F521 — Даташит
СерияSN54F521
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением
8-Bit Identity Comparators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1993
16 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, Identity Comparator 8Bit 20Pin CDIP Tube
SN54F521J
351 ₽
SN54F521J
892 ₽
SN54F521J
932 ₽
Эиком
SN54F521J
3 030 ₽
5962-9759101Q2A5962-9759101QRAJM38510/34701B2AJM38510/34701BRAJM38510/34701BSAM38510/34701B2AM38510/34701BRAM38510/34701BSASN54F521JSNJ54F521FKSNJ54F521J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeFKJFKJWFKJWJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54F5962-9759101QR34701B2A34701BRAJM38510/JM38510/34701BRAJM38510/SN54F521JSNJ54FSNJ54F521J
Width (мм)8.896.928.896.926.928.896.926.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.571.841.834.571.844.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.271.272.541.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.452.035.082.455.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9759101Q2A
5962-9759101Q2A
5962-9759101QRA
5962-9759101QRA
JM38510/34701B2A
JM38510/34701B2A
JM38510/34701BRA
JM38510/34701BRA
JM38510/34701BSA
JM38510/34701BSA
M38510/34701B2A
M38510/34701B2A
M38510/34701BRA
M38510/34701BRA
M38510/34701BSA
M38510/34701BSA
SN54F521J
SN54F521J
SNJ54F521FK
SNJ54F521FK
SNJ54F521J
SNJ54F521J
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3232323232323232323232
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-1
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1111111111111111111111
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F521
