Datasheet Texas Instruments JM38510/34101BCA — Даташит
СерияSN54F74
МодельJM38510/34101BCA
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и четким и предустановленным 14-CDIP от -55 до 125
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/34101BCA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)16 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-1 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.2 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/34101BCA
