Datasheet Texas Instruments SN54HC02 — Даташит
СерияSN54HC02
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
SNx4HC02 Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 апр 2016
84041012A8404101CA8404101DAJM38510/65101B2AJM38510/65101BCAJM38510/65101BDAM38510/65101B2AM38510/65101BCAM38510/65101BDASN54HC02JSNJ54HC02FKSNJ54HC02JSNJ54HC02W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20141420141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54HC8404101CA8404101DA65101B2AJM38510/65101BDAJM38510/JM38510/65101BDASN54HC02J02FKSNJ54HC02JSNJ54HC02W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84041012A
84041012A
8404101CA
8404101CA
8404101DA
8404101DA
JM38510/65101B2A
JM38510/65101B2A
JM38510/65101BCA
JM38510/65101BCA
JM38510/65101BDA
JM38510/65101BDA
M38510/65101B2A
M38510/65101B2A
M38510/65101BCA
M38510/65101BCA
M38510/65101BDA
M38510/65101BDA
SN54HC02J
SN54HC02J
SNJ54HC02FK
SNJ54HC02FK
SNJ54HC02J
SNJ54HC02J
SNJ54HC02W
SNJ54HC02W
Bits4444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666
VCC(Min), В2222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс23232323232323232323232323
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC02
