Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54HC08 — Даташит
СерияSN54HC08
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
SNx4HC08 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 10 июн 2016
84047012A8404701CA8404701DAJM38510/65203B2AJM38510/65203BCAJM38510/65203BDAM38510/65203B2AM38510/65203BCAM38510/65203BDASN54HC08JSNJ54HC08FKSNJ54HC08JSNJ54HC08W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20141420141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84047012A8404701CA8404701DAJM38510/65203BCAJM38510/65203B2A65203BCAJM38510/SN54HC08JSNJ54HC8404701CASNJ54HC08W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84047012A
84047012A
8404701CA
8404701CA
8404701DA
8404701DA
JM38510/65203B2A
JM38510/65203B2A
JM38510/65203BCA
JM38510/65203BCA
JM38510/65203BDA
JM38510/65203BDA
M38510/65203B2A
M38510/65203B2A
M38510/65203BCA
M38510/65203BCA
M38510/65203BDA
M38510/65203BDA
SN54HC08J
SN54HC08J
SNJ54HC08FK
SNJ54HC08FK
SNJ54HC08J
SNJ54HC08J
SNJ54HC08W
SNJ54HC08W
Bits4444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666
VCC(Min), В2222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс150150150150150150150150150150150150150
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC08
