Datasheet Texas Instruments SN54HC08-SP — Даташит
СерияSN54HC08-SP
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
SNx4HC08 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 10 июн 2016
5962-8404701VCA5962-8404701VDA
N12
Pin1414
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY125
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.675.97
Length (мм)19.569.21
Thickness (мм)4.571.59
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-8404701VCA
5962-8404701VCA
5962-8404701VDA
5962-8404701VDA
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс150150
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC08-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC08-SP
Публикации по теме
