Datasheet ТI SN54HC109 — Даташит
СерияSN54HC109
Datasheet Texas Instruments SN54HC109
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, прозрачными и предустановленными настройками
SN54HC109, SN74HC109 datasheet
PDF, 818 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2003
84150012A8415001EA8415001FAJM38510/65304BEAM38510/65304BEASN54HC109JSNJ54HC109FKSNJ54HC109JSNJ54HC109W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка109FK8415001EA8415001FAJM38510/JM38510/SN54HC109J84150012A8415001EA8415001FA
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84150012A
84150012A
8415001EA
8415001EA
8415001FA
8415001FA
JM38510/65304BEA
JM38510/65304BEA
M38510/65304BEA
M38510/65304BEA
SN54HC109J
SN54HC109J
SNJ54HC109FK
SNJ54HC109FK
SNJ54HC109J
SNJ54HC109J
SNJ54HC109W
SNJ54HC109W
Bits222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс585858585858585858
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC109
Политика конфиденциальности
