Datasheet Texas Instruments SN54HC11 — Даташит
СерияSN54HC11
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами
SN54HC11, SN74HC11 datasheet
PDF, 979 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN CMOS 14Pin CDIP Tube
SN54HC11W
SN54HC11J
TradeElectronics
SN54HC11FK
SN54HC11J
84048012A8404801CA8404801DAJM38510/65204BCAM38510/65204BCASN54HC11JSNJ54HC11FKSNJ54HC11JSNJ54HC11W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201414141414201414
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84048012ASNJ54HC11JSNJ54HC11WJM38510/65204BCASN54HC11J11FK8404801CASNJ54HC11W
Width (мм)8.896.675.976.676.676.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.5619.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.574.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84048012A
84048012A
8404801CA
8404801CA
8404801DA
8404801DA
JM38510/65204BCA
JM38510/65204BCA
M38510/65204BCA
M38510/65204BCA
SN54HC11J
SN54HC11J
SNJ54HC11FK
SNJ54HC11FK
SNJ54HC11J
SNJ54HC11J
SNJ54HC11W
SNJ54HC11W
Bits333333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс150150150150150150150150150
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC11
