Datasheet Texas Instruments 84088012A — Даташит
СерияSN54HC112
Модель84088012A
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом и четким и предустановленным 20-LCCC от -55 до 125
SN54HC112, SN74HC112 datasheet
PDF, 598 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 сен 2003
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK-Type Neg-Edge 2Element 20Pin CLLCC Tube
84088012A
2 584 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
84088012A
6 588 ₽
ТаймЧипс
84088012A
Hi-Tech Circuit Group
84088012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка112FK84088012ASNJ54HC
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84088012A
