Datasheet Texas Instruments SN54HC112 — Даташит
СерияSN54HC112
Двойные шлепанцы JK с отрицательным фронтом, прозрачными и предустановленными настройками
SN54HC112, SN74HC112 datasheet
PDF, 598 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 сен 2003
84088012A8408801EA8408801FAJM38510/65305BEAM38510/65305BEASN54HC112JSNJ54HC112FKSNJ54HC112JSNJ54HC112W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка112FK8408801EA8408801FAJM38510/65305BEASN54HC112J112FKSNJ54HC112J8408801FA
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84088012A
84088012A
8408801EA
8408801EA
8408801FA
8408801FA
JM38510/65305BEA
JM38510/65305BEA
M38510/65305BEA
M38510/65305BEA
SN54HC112J
SN54HC112J
SNJ54HC112FK
SNJ54HC112FK
SNJ54HC112J
SNJ54HC112J
SNJ54HC112W
SNJ54HC112W
Bits222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4-4/4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс414141414141414141
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC112
